fuite huile moteur 421
albertio- Membre Actif
Re: fuite huile moteur 421
La fuite n'est pas grave mais doit être traitée.
Il faudra dans un premier temps bien nettoyer tout l'environnement pour ensuite pouvoir ensuite cibler parfaitement le ou les endroit(s) de fuite(s) et intervenir à coup sûr.
Cette fuite peut avoir plusieurs origines:
- fuite de GO par les injecteurs ou tuyauterie de retour des injecteurs,
- fuite par les joints de collecteur d'admission ou d'échappement,
- fuite au joint de culasse,
- fuite par les joints entre colonnettes de passage des tiges de culbuteurs et culasse
Dans le 2 dernières hypothèses la dépose de la culasse sera nécessaire.
Bonsoir JB,
merci pour la réponse.
Je vais nettoyer tout ça, j'avais déjà anticipé en achetant un produit de nettoyage moteur bien avant d'avoir vu cette fuite.
J'ai regardé sur le PR1510 et j'ai vu le tube et le joint en page 13.1.15A
J’espère ne pas avoir à déculasser, ça me fait un peu peur car il tourne à merveille et ne rechigne pas une seconde pour démarrer même après plusieurs jours d’arrêt.
Bon, je vais poursuivre l’enquête, vérifier les points 1 et 2 et je vous tiens au courant.
Albertio
Albertio
Bonsoir, lors de la revision du moteur du 461 par un mecano,il y a 30 ans~,j'ai le souvenir de l'avoir ramené suite a une fuite similaire, et c'était le joint de culasse. Amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
» Problème hydraulique R 421
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Fuite huile moteur N 72
» fuite d'huile sur bloc moteur 421
