-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Astuce pour enlever joint injecteurs
Astuce pour enlever joint injecteurs  Empty Astuce pour enlever joint injecteurs
Message  Math43 Dim 13 Nov 2022, 12:57
Bonjour, j’ai un souci avec mon Renault 751.
J’ai démonté les injecteurs pour les faire tarés suite à un problème de vibration moteur.
Le problème j’ai un joint qui est coincé au fond du puit d’injecteur, une astuce pour le décoller?
Les 3 autres sont venus avec les injecteurs mais pas le dernier.
Pour l’instant j’ai remonté avec l’ancien joint mais j’aimerais mettre un neuf.
Deuxième question ou l’ peut trouver les rondelles coniques qui se mettent sur la bride, j’en ai 2 qui sont pas les bonnes
Math43
Astuce pour enlever joint injecteurs  Empty Re: Astuce pour enlever joint injecteurs
Message  jb23 Dim 13 Nov 2022, 18:51
Réaliser un crochet avec extrémité aplatie pour accrocher le joint par son diamètre intérieur; ce crochet peut être confectionné à partir d'un porte manteau en fil d'acier. Il est possible d'utiliser également un taraud au diamètre intérieur du joint.
Bien nettoyer le fond du puits de culasse qui reçoit l'injecteur.
La rondelle conique pourra vous être fournie par votre concession locale Claas sous la référence Renault 0122923300.
Message  Math43 Dim 13 Nov 2022, 21:04
Merci pour le conseil, demain après-midi je vais essayer votre méthode
Math43
