au sujet de la fuite roue arrière
Merci pour la réponse à Eric je crois. je suppose qu'il s'agit du piston de relevage qui se trouve sous le siège, je pense qu'en suite il vaut mieux assurer le coup en mettant une rondelle de 2 ou 3 mm derrière le joint spy. Apparemment je n'ai pas de jeu aux roulements mais comme c'est démonté il vaudrait peut-être mieux de les changer?, faut-il un outil spécial pour sortir l'écrou de l'arbre et le roulement je pense qu'il doit y en avoir un en bout de la trompette coté roue. Quant au joint spy je pense qu'il doit y en avoir un seul également coté roue. Je n'ai jamais démonté la partie arrière. mais après réflexion je pense qu'il doit y avoir un second roulement coté vis à l'intérieur ne serait ce que pour tenir dans l'axe l'arbre de roue?
Merci si on peut m'éclairer sur ces points;
Roland
Roland
roland Alibert- Messages : 3
Re: au sujet de la fuite roue arrière
Pour remplacer le joint d'arbre de roue il faut effectivement déposer le bloc relevage pour accéder à l'écrou d'arbre de roue.
Tout le process pour effectuer dans les meilleures conditions cette opération est parfaitement décrite dans le manuel de réparation consacré à ce tracteur et avec schémas de montage. Pour commander le manuel de réparation il suffit d'envoyer un mail ou téléphoner (répondeur) à l'ATR, une réponse vous sera fournie par retour sur disponibilité et prix du manuel. Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
au sujet fuite de roue arriere
bonsoir Roland
pour dévisser l ecrou dans le pont nous avons pris
un chasse;ça dévisse bien ou il faut une clé de 58 pour bloquer l ecrouet devisser en tournant l arbre avec une barre coincée dans les goujons.
pour le roulement il faut le chauffer légèrement et de meme pour remettre le neuf.
pour un des roulements j ai fini au garage pour le découper
Amitiés
Eric
Amitiés
Eric
LEPOITTEVIN- Membre Actif
» Fuite roue arrière et revue technique D22
» D 35 fuite moyeu de roue arrière
» Fuite d'huile roue arrière gauche
» Fuite roue arrière droite 106.54 de 1999
» fuite d'huile au niveau de la roue arriere de mon D30
