huile moteur
huile moteur
pour moteur de tracteur:
Peut on utiliser sans risque une huile moteur véhicule léger
type 15W40 exemple: SF/CD ACEA A3/B3
qu' on trouve facilement et pas chère
au lieu d' une huile spécifique pour tracteur:
exemple:Cl-4 ACEAE7/E5
lp- Messages : 4
Re: huile moteur
Bonsoir a part si c'est pour un tracteur recent ,la 15w40 pour moteur diesel citée en.premier convient tres bien.
Tractonic 007- Membre Actif
huile moteur de tracteur
Merci de votre réponse.
c 'est donc OK : mes tracteurs ont plus de 30 ans
lp- Messages : 4
Re: huile moteur
Bonjour. Je souhaiterais me procurer le manuel de réparation du relevage hydraulique d'un 490s. Je suis prêt à payer ce qui sera nécessaire et j'ai bien noté qu'il fallait vous adresser une photo du losange d'identification du tracteur mais je ne trouve pas votre adresse mail ni formulaire de contact. Merci de votre réponse rapide. Bien cordialement. Yves
yvesjez- Messages : 1
Re: huile moteur
Bonsoir, ici c'est le forum
La commande se fait sur le site" atr agri.com "
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
