Restauration RENAULT 113-14 TS
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a quelques années un 113-14 TS et je viens de me lancer dans sa restauration, même si il est en parfait état d efonctionnement.
J'ai découvert que le câble de la tirette de réglage de sensibilité du relevage n'est plus présent et du coup je cherche à savoir à quel endroit doit se raccorder le câble de cette tirette.
De plus, j'aimerais savoir quel effet à l'action sur cette tirette.
GIREMUS- Messages : 1
Re: Restauration RENAULT 113-14 TS
La tirette de sensibilité de relevage est reliée au bouton de réglage de sensibilité sur la partie supérieure de la plaque support de distributeur principal sur le bloc relevage et accessible près dépose du siège conducteur; voir manuel des pièces de rechange PR 1517 planche 39.1.20.C.
Comme son nom l'indique, et d'ailleurs rappelé dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, ce réglage de sensibilité est utile dans certaines conditions particulières de travail pour limiter les vibrations du relevage et dans ce cas on pousse cette commande vers le (-) pour réduire momentanément la sensibilité du relevage. Dans la très grande majorité des cas d'utilisation cette commande doit être place vers le (+) maxi.
» Restauration de mon Renault
» Restauration renault 651
» restauration Renault 651-4
» Restauration Renault D22
» Restauration d'un Renault PE
