Fuite d'huile d30
Fuite d'huile d30
Bonjour et bonne année.
Je me présente Julien Pépiniériste en variétés anciennes et locales de fruitiers en scion (pousse de l'année), mais pas que. Et amateur de vieux matos.
Ce post fait suite à un autre démarré sur une recherche de tracteur étroit et haut pour pépinière.
J'ai été voir un d30 de 1957 avec rampantes et voie arrière à 1,20m mini, et hauteur qui vont bien. Démarrage à 0°C avec une seule petite giclée de star pilot.
Le seul souci apparent pour moi est une "petite" fuite d'huile au niveau du carter de l'arbre qui emmène la pompe à injection. Je dirai un joint spi.
Je viens vers vous pour vous demander si cette fuite d'huile est un gros boulot ? ça m’embête un peu de répandre de l'huile partout.
Sur la photo, j'ai réussi a prendre la goutte d'huile devant le ressort, à coté de l'espèce de "coupleur" vers la pompe à injection.
Ci-dessous le détail de la photo où se trouve la fuite. De ce que j'ai vu cela demande le démontage du carter de distribution (sortir moteur ?), de la chaîne de distribution (à changer ?), sortir l'axe d’entraînement, désaccoupler la pompe d'injection...
Avec vous des points à observer, et autres précisions ?
jul16ares- Messages : 1
Re: Fuite d'huile d30
la fuite au niveau de l'arbre d'entrainement de pompe d'injection est causée par le joint à lèvre d'étanchéité.
Pour intervenir à ce niveau il faudra:
- déposer la pompe d'injection du moteur après avoir bien repéré la position des différentes pièces d'accouplement entre arbre d'entrainement pompe d'injection afin de retrouver le calage d'origine et surtout ne plus faire tourner le vilebrequin moteur à partir de cet instant. Ainsi en repositionnant correctement les composants au remontage vous n'aurez pas besoin de refaire le cala de la pompe d'injection sur le moteur.
- déposer le système d'accouplement pour accéder au joint d'étanchéité pour dépose et remplacement.
- procéder au remontage.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» fuite gas oil
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» fuite gas oil
