Rénovation super 3D
Rénovation super 3D
Après un arrêt de 12 ans je rénove un super 3D R7052N D Normal, numéro 7 259 568.
Après plusieurs travaux et un 1er démarrage mon relevage ne fonctionne pas.
J'ai le manuel MR 132.
La pompe débite, l'huile arrive au distributeur.
j'ai démonté les bouchons des clapets dessus le distributeur, hors le clapet de descente est grippé dans son logement, pas moyen de l'enlever avec une pince à bec comme indiqué sur la notice.
Le tiroir se déplace bien et j'ai tapoté doucement dessus pour le pousser en espérant déplacer l'aiguille vers le haut et décoincer le clapet mains aucun changement.
Je mets du dégrippant depuis 8 jours.....
Auriez vous une solution à me proposer ?
FOUGERE Claude- Membre Actif
Re: Rénovation super 3D
Est-ce le clapet de descente qui est grippé sur son siège ou le siège du clapet que vous ne pouvez pas extraire ?
Normalement le clapet coulisse sans aucun effort dans son siège. Si grippage il y a à ce niveau cela indique que l'huile de transmission-relevage est devenue de l'eau par la pollution. Pour extraire le clapet de son siège je ne vois pas d'autre solution que l'utilisation d'une pince à becs plats.
Si c'est le siège alors il suffit de confectionner un crochet avec du fil de porte manteau métallique qui viendra se prendre dans le trou de passage d'huile du siège pour l'extraire.
» Rénovation Super 2D
» rénovation super 6d
» Problème relevage tracteur super 6d
» Rénovation super 3d
» Rénovation super 6D
