Super 6d Claquement à chaud
Bonsoir, j'ai un problème de claquement lorsque le moteur de mon super 6d est chaud. Le circuit d'alimentation a été nettoyé, la pompe d'injection rénovée entièrement, pompe d'alimentation neuve, injecteurs révisés, culbuteurs réglés, toutes les vidanges et entretien courant ok . Lorsque je démarre le moteur à froid celui-ci tourne rond même en mettant un peu d'accélération et lorsque il est à température de fonctionnement et en charge, c'est-à-dire au bout d'un quart d'heure à vingt minutes en roulant avec le tracteur il commence à claquer surtout en accélérant à haut régime quand le moteur revient au ralenti le claquement disparaît quasiment pour revenir encore en poussant dans les tours. Si j'arrête le moteur et le laisse refroidir dix minutes il redémarre sans claquer même avec de l'accélération et ça recommence une fois qu'il est à température. C'est un claquement assez sec pas un cognement, en écoutant avec une tige de bois collée à l'oreille ce ne semble pas venir du bas moteur plutôt plus haut mais ce n'est pas flagrant. Est-ce que cela pourrait venir d'un ressort de soupape fatigué ou d'une tige.
Merci de m'éclairer si quelqu'un a déjà eu ce problème
Alma- Membre Actif
» Claquement à chaud super 6D
» claquement moteur super 5d
» CLAQUEMENT MOTEUR
» bruit de claquement du côté moteur durant 1 minute ou 2 sur SUPER 5D
» VOYANT D'HUILE ROUGE QUAND TRACTEUR CHAUD - SUPER 7
» CLAQUEMENT MOTEUR
