Problème hydraulique sur mon d35
Bonjour à tous et à toutes je suis nouveau sur ce forum j'ai récemment acheté un d35 qui avait un problème hydraulique j'ai vidanger tout le circuit hydraulique changer la crépine remis de l'huile hydraulique adapté au tracteur mis une pompe hydraulique neuve et quand j'actionne mon relevage avide il monte bien dès qu'il y a une charge derrière il a du mal à monter et on entend comme un bruit au niveau de la pompe hydraulique merci de votre aide cordialement gwen
Gwend35- Messages : 4
Re: Problème hydraulique sur mon d35
Quelle huile avez-vous mis ? Avez vous bien purger le circuit hydraulique lors du remplissage et le niveau est-il bon ?
Loïc07- Membre Actif
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» Problème hydraulique..
» probleme hydraulique sur un D35
