Pic botte chargeur
Pic botte chargeur
Bonjour à tous ravi d'être sur le forum.
J'aurais une question
Je vient d'acquérir un 95 12 avec chargeur équipé d'un godet.
Ancien tracteur communal je souhaiterais équipé le chargeur d'un pic botte pour rentré les bottes de foin cette année.
Savez vous si il existe des pics botte spéciaux pour ce chargeur?
Geoffreyemb- Messages : 2
Re: Pic botte chargeur
A priori il ne devrait pas y avoir de problème car les adaptations d'outils sur les bras de chargeur sont normalisées.
OK merci même pour un ancien le miens est de 1983?
Il faut au préalable connaitre la marque et le modèle du chargeur. Ensuite, il faut faire la tournée des revendeurs de matériel agricole pour trouver le pic bottes adapté à son chargeur, à son utilisation et à son budget.
Si vous êtes bricoleur, vous soudez solidement (avec renforts) 2 douilles sur le chargeur pouvant accueillir 2 doigts de fourches robustes qu'il faudra fixer aux douilles soit par vissage avec écrou soit par goupille et le tour est joué. Evidemment, il faudra veiller à ce que ces douilles n'empêchent pas l'attelage des autres accessoires du chargeur une fois les doigts retirés. Il y a possibilité aussi de fixer ces douilles dans le godet, là aussi il faudra choisir un endroit qui n'affecte pas la structure du godet avec 1 ou 2 round baller en charge. Cette dernière solution est intéressante si vous alternez l'utilisation du godet et du pic botte mais également si vous n'avez pas d'attelage automatique des accessoires.
Bonne réflexion
Oncle Sam
Bonne réflexion
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
Pic botte chargeur
Bonjour à tous
Je vois par chez moi des piques bottes fait tout simplement avec une fourche à fumier en laissant deux doigts . Peut être mettre des doigts un peut plus longs ?
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
J'ai effectivement omis cette solution tout aussi efficace et économique. Il faut juste trouver la fourche adaptée à votre chargeur. Le pic botte spécifique (du concessionnaire) a souvent des doigts articulés verticalement, ce qui permet de se dégager plus facilement de la ou des bottes.
Quelle est la marque et le modèle de votre chargeur ?
Oncle Sam
Oncle Sam
» chargeur sur 462
» Chargeur sur 86
» bati ou fourche pour Renault 421
» Chargeur sur 103-54 TX
» Chargeur mf 155
» Chargeur sur 86
» Chargeur mf 155
