Renseignement pompe a injection Renault n71 perkins p3 144
Max n71- Membre Actif
Re: Renseignement pompe a injection Renault n71 perkins p3 144
Votre tracteur Renault N 71 type technique 7051 N° de série 7122326 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1961. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Ce tracteur est équipé de la pompe d'injection rotative CAV type 3232208.
Si fuite constatée sur l'axe de commande d'accélérateur de cette pompe sans doute les joints toriques d'étanchéité référence 0854717000 sont à remplacer, 2 joints sur axe de commande d'accélérateur et 2 joints sur l'axe de commande de stop moteur. Ce type d'intervention est à confier à un technicien de station diesel seul habilité à intervenir sur ces pompes pour respecter les réglages nécessaires.
Merci beaucoup pour la réponse .
En ce qui concerne le réglage sa ne le dérègle pas on enlève le couvercle de pompe ? Sa ne risque rien
Le respect de la position de chaque pièce de régulation et leur liaison entre-elles conditionnent le fonctionnement du moteur.
Tarage injecteur sur mon n71 moteur p3 144
Bonsoir a tous je voulais savoir quelle est la pression de tarage pour mon n71 de 1961 moteur perkins p3 144
Pompe cav 3232208
Car je trouve sur mon livre 125 bar et sur les forum 130 bars a-t-il une grand différence ?
Pompe cav 3232208
Pression de tarage des injecteurs sur ce moteur Perkins P 3.144: 130 bars.
Max n71 aime ce message
» Pompe injection Perkins sur Super 7
» Pompe à injection Renault N71
» Perkins P3.144 avec pompe en ligne CAV BPE renault E71 7051
» pompe à injection renault d22 bis...
» pompe injection renault 56
