Fuite injecteur N72
Fuite injecteur N72
j'ai confirmé une fuite de gazoil au niveau du joint injecteur culasse pour un cylindre.
J'ai identifié la référence du joint "1229 135", un joint métalloplastique après recherche sur le forum...
Mais je n'ai pas trouvé sur le forum où se le procurer, ni sur le net, si ce n'est une pochette de joints à 47 €.
Quelqu'un sait-il où on peut le trouver ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
NewFanN72- Membre Actif
Re: Fuite injecteur N72
Vous pourrez trouver ces joints dans toutes les stations diesel locales.
merci jb23 pour la réponse.
Je me suis laissé le temps de réfléchir et en fait je ne pense pas que la fuite vienne du joint métalloplastique de culasse mais de plus haut.
La fuite est sur un seul injecteur.
J'ai donc changé les durites de retour gasoil qui était suspectes ainsi que les joints cuivre de la vis banjo de l'injecteur.
J'ai nettoyé au nettoyant frein et j'ai mis en route :
-pas de fuite au niveau du circuit de retour gasoil
-par contre une fuite qui part juste en dessous de la bride
voici la photo :
Cela m'a l'air d'être plutôt une fuite au niveau de l'injecteur, mais quand je regarde l'éclaté de l'injecteur , je ne vois pas trop d'où cela peu venir ...
une idée ?
A part cela l'engin fonctionne normalement.
voici la photo :
une idée ?
Très certainement une fuite au niveau du joint référence 0854668200 entre porte injecteur et l'écrou capot de porte injecteur. Vous trouverez ce joint dans les stations diesel locales; le mieux serait de présenter l'injecteur complet pour être certain d'obtenir la bonne pièce.
Merci jb23, c'est bien lui qui fuit ! chez Claas la référence n'existe plus mais ils m'ont fourni l'équivalent, en y allant avec le vieux joint. Par contre ils ont encore le joint de la culasse sur commande.
» Fuite injecteur MWM AKD 112 Z
» R94 fuite injecteur
» Fuite injecteur
» fuite injecteur
» souci fuite injecteur
» Fuite injecteur
» fuite injecteur
