souci fuite injecteur
Bonjour, j'ai acheté tout récemment un tracteur renault N72. Je viens de remarquer une fuite de gasoil assez importante à l'un des injecteurs. Je suis totalement novice et nul en mécanique. J'ai tenté de resserrer puis de desserrer et finalement resserer les boulons à l'injecteur, ça a légèrement diminué la fuite mais elle persiste. Vers qui me tourrner ? Que faire ? Help please.
Ballanger- Membre Actif
Re: souci fuite injecteur
Avant toute chose, nettoyer la zone de fuite pour ensuite cibler exactement l'endroit de fuite pour intervenir à coup sûr.
Les fuites à ce niveau sont généralement :
- fuite par le par le joint entre injecteur et culasse ==> déposer le porte injecteur, extraire l'ancien joint et remonter un joint neuf d'origine que vous pourrez approvisionner auprès de votre concession locale Claas ou auprès de toute station diesel locale. Au remontage s'assurer que la bride de maintien du porte injecteur est bien horizontale et serrer les écrous à 1,5 daN.m.
- fuite par la tuyauterie de retour des injecteurs qui serait poreuse ou percée ==> remplacer cette tuyauterie,
- fuite par le raccord d'arrivée du GO à haute pression aux injecteurs, tenter un resserrage maxi 5 daN.m.
Merci beaucoup, je vais tenter. La fuite se situe au boulon du bas. (Il y a 3 boulons). Il s'agit du boulon le plus bas.
Pardon mais que signifie "serrer écrou à 1.5 daN.m svp ?
Les écrous doivent être serrés avec une clé dynamométrique à un couple de 1,5 daN.m ou en ancienne mesure 1,5 m.kg.
Ouh la, je ne sais pas ce que c'est comme clé ça, je n'ai pas
» Fuite injecteur MWM AKD 112 Z
» Fuite injecteur N72
» Fuite injecteur
» fuite injecteur
» R94 fuite injecteur
» Fuite injecteur
» fuite injecteur
