Fuite injecteur MWM AKD 112 Z
J'ai constaté une légère fuite (micro jet) qui provient du milieu de la pièce présentée sur la photo.
J'ai aussi remarqué que le moteur "claque" juste après le démarrage.
Je souhaiterais savoir:
Si la pièce se trouve et se change facilement.
S'il y a un lien éventuel entre le "claquement " et la fuite.
madom23- Membre Actif
Re: Fuite injecteur MWM AKD 112 Z
Pour la fuite, je ne sais pas trop, je vais voir si sa se trouve ou pas.
Vous dites, des claquement après le démarrage ! C'est vraiment mauvais signe pour le moteur sa, je pense à un arbre à came, mais je pense à la chambre de combustion, peut être que un morceau de ferraille c'est mit dedans (comme ça peut arriver quand la chambre de combustion "ce décompose intérieurement", c'est un peu difficile à expliquer), et que le piston tape dessus, et ça, ça peut "pété" le moteur !! Mais je vais voir me renseigner un peu plus sur tous ça !
Olivier57- Membre Actif
Merci pour votre réponse,
En ce qui concerne le claquement du moteur, si ça peut vous aiguiller, il intervient au démarrage pendant quelques secondes.
Ah, c'est au démarrage, alors sa change tous !! Si le démarrage est long c'est la batterie, sinon c'est un problème au démarreur.
bonsoir la fuite de fioul est du soit a un mauvais serrage du banjo soit les joints sont abime soit il peut etre fendu ou mauvais sertissage sur le tuyau
le claquement pour moi peut provenir soit d une salete qui empeche l injecteur d etre bien etanche sur sa culasse le joint en bas de l injecteur defectueux le par feux est il a ca place ou alors mais moins probable un joint de culasse defectueux
honore jm- Membre Actif
Merci pour votre réponse, je pense que c est le banjo qui est fissuré, en tout cas le "jet" provient du milieu de la pièce marquée en rouge sur la photo...
» Fuite injecteur
» fuite injecteur
» fuite injecteur sur renault super 6
» Fuite injecteur N72
» souci fuite injecteur
» fuite injecteur
