frequence vidange
frequence vidange
je souhaiterai savoir la fréquence de vidange (nombre d'heures) moteur et transmission sur un Renault 421 SVP
je fais essentiellement du bois de chauffage avec ,fendage ,débardage
j'ai trouvé 200h pour le moteur et 1200 pour la transmission ?
cela me parait beaucoup?
merci de votre retour
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: frequence vidange
Sur ce type de tracteur les vidanges sont à faire:
- pour le moteur: toutes les 100 heures avec remplacement du filtre à huile moteur ou tous les ans, au premier des 2 termes atteints,
- pour la transmission-relevage: toutes les 1200 heures ou tous les 5 ans au premier des 2 termes atteints avec nettoyage de la crépine hydraulique et remplacement du filtre hydraulique toutes les 200 heures ou 2 ans au premier des 2 termes atteints.
A noter que pour ces fonctions vous pouvez utiliser l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, ce qui permet de n'avoir qu'un type d'huile et évite les erreurs de lubrifiants.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
» vidange 651
» vidange sur 981-4
» Vidange 421
» vidange 651
» vidange sur 981-4
» Vidange 421
