fuite d'huile de l'arbre de détection
J'ai un tracteur Renault Super 2 D, je suis à la recherche des joints toriques et joints à lèvre pour la flasque du palier de détection, je suis renseigné dans les concessions Claas près de chez moi et ceux ci on répondu que le tracteur et qu'ils n'avaient plus rien pour retrouver les pièces.
Est-ce-que quelqu'un peut m'indiquer les dimensions des joints afin que je demande aux revendeurs de pièces auto ?
Merci d'avance de vos réponses.
denis71260- Membre Actif
Re: fuite d'huile de l'arbre de détection
Votre tracteur peut avoir connu 2 montages de paliers de détection en conséquence il faudrait nous envoyer une photo des manetons d’extrémité d'arbre pour savoir si votre tracteur est avec le montage d'origine ou le montage après-vente ou nous dire si le pincement des manetons sur l'arbre est obtenu par vis et écrou ou par goujon et écrou, également nous dire si les cannelures sur l'arbre sont complètes autour de l'arbre ou sur un secteur uniquement.
Merci.
Merci.
Parfait, il s'agit encore du montage d'origine sur ce type de tracteur.
Il vous faudra les joints toriques suivants
- 0852190700 (diamètre inter. 40,6 tore 5,3 mm)
- 0855140900 (diamètre inter. 58 tore 3 mm) Selon N° de série du tracteur, nous fournir ce N°
ou
- 7700508145 (diamètre inter. 47 tore 5,3 mm) Selon N° de série du tracteur, nous fournir ce N°
ou
Désolé pour ma réponse tardive, débordé suite à la reprise de travail, voici le n° de série 2000116 de mon tracteur. Je pensais qu'il y avait dans le montage des joints toriques et des joints à lèvres mais vu votre réponse je comprends qu'il y a que des joints toriques.
Denis PAUGET
Denis PAUGET
Sur le montage qui existe sur votre tracteur, l'étanchéité est assurée uniquement par de joints toriques.
Je vous embête encore, avec le n° de série du tracteur 2000116, pouvez-vous me dire lesquels je dois commander vu que les concessionnaires Claas de la région n'arrivent pas à trouver du fait de son grand âge ?
Merci d'avance.
Denis PAUGET
Merci d'avance.
Denis PAUGET
Pour votre tracteur Renault Super 2 D type technique 7201 N° de série 2000116 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1967 les joints de détection qui conviennent sont:
- 7700002744 (diamètre inter. 39,5 tore 3 mm), quantité 2
- 0855140900 (diamètre inter. 58 tore 3 mm), quantité 2.
Merci beaucoup pour votre aide.
» Fuite arbre de détection tracteur super 5D
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite arbre de détection - R60
» Fuite arbre détection 851
» fuite biellette de détection et jeu important
