Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
fuite hydraulique 501-4
fuite hydraulique 501-4 Empty fuite hydraulique 501-4
Message  Marts Mar 23 Mai 2023, 11:25
Je possède un Renault Carraro 501-4, et j'ai une fuite d'huile hydraulique au niveau du pont arrière; L'huile sort au niveau de la plaque ou sont fixés le bras de relevages.
J' ai démonté et pas de joint entre la plaque et le pont.
Quelqu'un pourrais t il me dire si c'est normal ou y as t il un joint?
Ou alors d’où peu bien provenir cette fuite?
Cordialmentfuite hydraulique 501-4 Img_2012
fuite hydraulique 501-4 Img_2013
Marts
fuite hydraulique 501-4 Empty Re: fuite hydraulique 501-4
Message  jb23 Mar 23 Mai 2023, 20:20
Il faudra remonter cette plaque avec de la pâte à joint Loctite et enduire les vis de fixation de Loctite oleoétanche;
