Rénovation de mon Super 7
Bonjour, j'ai commencé la réparation de mon super7 n° de serie 7502489,les surprises bonne ou mauvaise se sont succédées. Culasse fendue entre 2 soupapes, 1 chemise fendue, et les 3 bien marqués. Vilebrequin hs, même les bielles hs.pour les bonnes nouvelles, embrayage en très bon état juste a dégraissé.
Anthony62- Membre Actif
Re: Rénovation de mon Super 7
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7502489 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type 3.152, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 42 ch. au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Effectivement il y aura du travail mais vous aurez la satisfaction de redonner vie à ce tracteur.
Merci pour ces informations. Oui ce tracteur a besoin de pas mal d'amour, quand on voit dans l'état ou était le moteur lors du démontage. Mais cela rentre dans l'ordre les chemises sont remplacées le vilebrequin est en place ne reste plus que les pistons à reposer.
Bonjour, je me pose plusieurs question, concernant la couleurdu tracteur. Je ne pense pas que la couleur actuelle correspond., encore moins les touches de vert ici et la (peut-être un ancien proprio fan de deutz).la couleur doit etre le jaune 77334 B 6241 PH Ton N d'après mais recherche. Quelqu'un aurait-il une ou des photos de tracteur repeints ainsi.car la différence de teinte est notable par rapport à la couleur actuelle du tracteur.merci
La couleur d'origine de votre tracteur fabriqué en avril 1963 est le jaune 77338 6241 PH Ton N 3, il est d'ailleurs un des premiers tracteurs à bénéficier de cette couleur qui a été appliquée à partir de début 1963.
Bonjour, bonne nouvelles, le projet avance et le tracteur démarre. En remontant la pompe à eau, nous nous sommes rendus compte que la poulie n'est pas d'origine et l'alignement est décalé de 1 cm.auriez vous la référence de la poulie d'origine ?ou même une poulie d'occasion. Merci
Ne serait-ce pas un problème d'alignement d'alternateur monté localement ? Il faut vérifier l'alignement entre poulie de vilebrequin et poulie de pompe à eau.
La référence Renault de la poulie de pompe à eau pour ce tracteur est 0123144800.
» Rénovation super 3d
» renovation super 5
» super 7 d renovation
» Rénovation Super 5 de 1965
» Rénovation super 3D
