Indicateur de température moteur Renault 551
Je souhaiterais remettre en état de fonctionnement l'indicateur de température moteur de mon 551, j'ai une tension d' environ 9 volts avant la sonde , l'aiguille ne bouge pas ,je pense qu'il est HS; Faut- il changer l' ensemble du compte tour ? quel est environ le coût? Ou peut on le trouver? sinon peut- on brancher un indicateur classique pour tracteur agricole
( certainement moins chère) ?
Merci pour votre réponse
Jean Pierre ( Morbijhan)
Léannec- Messages : 2
Re: Indicateur de température moteur Renault 551
A l'arrêt ou en fonctionnement normal dans la plage de température moteur requise l'aiguille reste immobile ce n'est que vers la limite admissible que vous verrez l'aiguille se déplacer progressivement vers la zone d'alerte.
Le combiné porte la référence Renault 7700696035.
» Indicateur de température d eau
» Sonde et indicateur de température sur D22 1956
» help : recherche sonde température moteur MWM D327.3 renault 461
» Indicateur de température défaillant sur Super 6D
» Branchement indicateur température sur afficheur super 6d
