embrayage double D22
Bonjour a tous,je viens de demonter mes disques d embrayage qui sont legerement gras (du au flexible de graissage).
Je voulais savoir s il etait possible de les sauvais car ils sont presque neufs.D avance merci.
superblanc- Membre Actif
Re: embrayage double D22
Personnellement je ne prendrais pas le risque de remonter ces disques qui risquent de coller aux plateaux de pression et rendre les engagements de vitesses et prise de force aléatoires voire impossibles. Le remplacement des garnitures serait un minimum pour éviter un nouveau démontage.
il faudra également vous assurer qu'il n'existe pas de fuite par le joint entre les 2 arbres coaxiaux d'embrayage.
Merci encore pour votre avis ,je vais en tenir compte,pour info j ai change le joint torique des arbres coaxiaux ainsi que le joint spi du porte coulisseau,cordialement et a bientot surement.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» D22 Embrayage double
» probleme embrayage double sur N70
» Super 7 et double embrayage?
