Super 7 et double embrayage?
Je suis sur le point d'acheter un tracteur Super 7, mais avant de faire le déplacement, j'aurais souhaité savoir si ce type de tracteur était équipé d'un double embrayage pour la prise de force. Histoire de pouvoir changer les vitesses, d’embrayer, sans que cela n'intervienne sur la vitesse de la prise de force.
Merci pour votre réponse rapide,
Bernard
Bernard
Hauffman- Membre Actif
Re: Super 7 et double embrayage?
Comme déjà signalé à plusieurs reprise sur ce Forum, ces tracteurs pouvaient être livrés en clientèle avec embrayage simple (prise de force dépendante de l'avancement) ou double (prise de force indépendante de l'avancement) et cela à la demande du client au moment de la commande du tracteur neuf. En conséquence nous ne pouvons répondre à votre question puisque les deux possibilités existaient.
Il vous faudra donc:
- interroger le vendeur sur la présence de cet embrayage simple ou double,
- dans le doute faire un essai, moteur en marche, vitesse engagée, prise de force engagée, débrayer à environ mi course la pédale de débrayage pour juste stopper l'avancement du tracteur.
Si la rotation de l'arbre arrière de prise de force est arrêtée simultanément avec l'arrêt de l'avancement du tracteur, vous êtes en présence d'un embrayage simple.
Si par contre l'avancement est stoppé et que la rotation de l'arbre de prise de force est maintenue au régime normal alors vous êtes en présence d'un embrayage double.
Attention lors de cet essai de bien prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident et donc d'éviter d'avoir une présence humaine dans l'environnement du tracteur.
OK pour le principe, mais les double embrayage ont il un levier type "rein à main", côté pédale d'embrayage? Ce serait un signe distinctif pour le vendeur, car il semble ne rien y connaitre.
Sur ces tracteurs, la pédale d'embrayage assure les 2 fonctions:
- débrayage à mi course de la pédale = débrayage avancement,
- débrayage à fond de course = débrayage avancement + débrayage prise de force.
Il n'y a donc pas de levier spécial de débrayage prise de force.
OK, merci pour la réponse.
Bernard
Bernard
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» embrayage double D22
» D22 Embrayage double
» probleme embrayage double sur N70
