Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Nettoyage extérieur du bloc boîte et pont
Nettoyage extérieur du bloc boîte et pont Empty Nettoyage extérieur du bloc boîte et pont
Message  Camail Mar 20 Juin 2023, 14:33
Bonjour. Je voudrais nettoyer mon super 2 d des traces noires qui couvre toutes les parties mécanique. Le plus gros se fait en raclant les graisses et autres cambouis mais certains endroits ne sont pas accessibles ou bien les traces noires sont tenaces parceque recuites par les années de fonctionnement..
J'ai essayé avec le GS 27 maïs malgré cm plusieurs applications : peu de résultats.
Quelq'un aurait il une idée sur la question ?
Merci par avance du retour sur le sujet.
Amicalement. Gilles
Camail
Nettoyage extérieur du bloc boîte et pont Empty Re: Nettoyage extérieur du bloc boîte et pont
Message  jb23 Mar 20 Juin 2023, 17:39
Personnellement dans ma jeunesse, étant étudiant je travaillais pendant mes vacances scolaires dans une entreprise de travaux agricoles pour financer mes études, j'utilisais un pulvérisateur à air comprimé avec du GO que je projetais sur le tracteur et sur les matériels que j'utilisais, je laissais agir environ 15 minutes et ensuite j'utilisais un ancêtre du nettoyeur haute pression, le résultat était remarquable, plus de taches grasses, une peinture reluisante. J'effectuais ce nettoyage régulièrement et je repartais le lundi en clientèle avec du matériel propre et graissé.
Avant d'utiliser le nettoyeur haute pression quelques précautions préalables sont indispensables:
- débrancher la borne de masse de la batterie pour éviter des courts circuits,
- protéger l'entrée d'air du filtre à air pour éviter les entrées d'eau,
- protéger les appareils électriques comme le démarreur, la dynamo ou l'alternateur, le régulateur, ...; les sacs plastiques sont efficaces quand ils sont bien fixés,
- en général éviter de projeter de l'eau sous pression sur tout ce qui est électrique: tableau de bord, phares, feux, ...
- éviter de projeter de l'eau froide sur un moteur chaud,
éviter de projeter de l'eau sous haute pression sur les joints des arbres tournants: moyeux de roues avant, joint de palier avant moteur, joints de trompettes d'arbres de roues, ...
- protéger tous les orifices par où l'eau pourrait pénétrer dans les carters: reniflard moteur, leviers de commandes des vitesses et des réducteurs, reniflard de relevage ou de transmission,
- si possible lorsque le nettoyage est terminé utiliser de l'air comprimé pour chasser l'eau stagnante des endroits qui font réserves.
- impérativement procéder à une opération de graissage des articulations du tracteur pour éviter les grippages et usures anormales.
