Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
super 3 d niveau transmission
super 3 d niveau transmission Empty vidange pont boite
Message  grass track Mar 24 Mai 2011, 16:25
bonjours a tous.
pour mon super 3 d j ai bien recu le guide d 'utilisation,mais je comprent pas dèsolè j ai de vis de vidange un sou la boite
l 'autre sou le pont l 'huile est la mème elle communique, faut il devisser les 2 vis quantitè 25l
vis de niveau marche pied droit il y en a qu une .le relevage qu importe la position .excusè l ècriture je tape depui peu
quelle huile ,merci
gil
grass track
super 3 d niveau transmission Empty Re: super 3 d niveau transmission
Message  jb23 Mar 24 Mai 2011, 17:04
Pour la vidange de la transmission il faut dévisser 2 bouchons: l'un sous le pont arrière, l'autre situé sur la plaque de fermeture inférieure avant de boite de vitesse (BV). Les bras de relevage doivent être en position basse (vérin rentré).
Le remplissage de toute la transmission se fait par un seul bouchon situé sur le couvercle de BV (gros bouchon 6 pans).
Le niveau d'huile est correct lorsque l'huile arrive au bouchon de niveau situé sur le flanc latéral droit de carter BV au niveau du marchepied (bouchon à tête carrée). Il faut remplir lentement la transmission pour que l'huile se répartisse bien uniformément dans toute la transmission (les cloisons freinent cette répartition).
super 3 d niveau transmission Empty vidange transm super 3 d
Message  grass track Mar 24 Mai 2011, 21:10
merci jb
c est clair pour moi , effectivement tou communique pont . boite . relevage.
quantitè 25l c est sa, et qualitè stp si j 'abuse qualitè pour le moteur aussi
encore merci
gil
grass track
Message  jb23 Mar 24 Mai 2011, 23:12
Lubrifiant transmission: environ 25 litres (entre 20 et 25 litres), vérifier au bouchon de niveau.
Qualité du lubrifiant: Impérativement huile multifonctionnelle: Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40. Cette huile peut être utilisée également pour le moteur.
Message  grass track Mar 24 Mai 2011, 23:42
bonsoir
merci rèponse prècise et très rapide, vraiment super votre site
gil
grass track
super 3 d niveau transmission Empty super 3 d niveau transmission
Message  grass track Mer 25 Mai 2011, 10:07
bonjour a tous
se matin je fait mon niveau, excèdant environ 7 l!! l 'ancien proprietaire ètan dècèdè je peu pas me renseigner.
l' huile est nikel quand pensez vous ,merci.
gil
grass track
Message  jb23 Mer 25 Mai 2011, 10:23
La qualité d'une huile ne s'apprécie pas à l'oeil. Combien d'heures de fonctionnement cette huile de transmission a-t-elle effectué ou depuis quand?
Pour le reste, appliquer mes messages d'hier.
super 3 d niveau transmission Empty relevage super 3 d
Message  grass track Mer 25 Mai 2011, 11:56
merci de ta rèponse trè rapide 7 litres en trop quand mème Shocked Shocked
autre question eh oui!!!
les biellettes de renvoie des manettes de relevage se fixe sur un axe cannelè de deu diamètre diffèrend.
sur mon tracreur cet axe est solidaire donc le relevage marche mais une fonxion pas de control!
j essaye de dègripper avez vous une solution merci
dans le boitier de direction pui je mettre de la 80w90 pour l instan a la place de la 140
encore merci serai drolement ennuyè san vous!!!
gil
grass track
Message  jb23 Mer 25 Mai 2011, 12:41
Pour le boitier de direction il faut de l'huile EP 140 qui se trouve dans le commerce sous l'appellation: EP 85W 140. Par exemple ELF Tranself type B 85W 140.
Les commandes de relevage se font par deux leviers chacun bridé sur un des 2 axes coaxiaux. Si les 2 axes sont grippés entre eux il faut tenter de les dégripper en injectant du dégrippant entre ces 2 axes. La dépose du levier d'affichage faciliterait grandement cette opération mais nécessiterait le réglage du relevage après remontage.
Si pas possible de dégripper avec le dégrippant il faudra démonter les commandes et là aussi refaire tous les réglages de relevage.
Message  grass track Mer 25 Mai 2011, 13:30
encore merci
vraiment trè rapide
grass track
