Demande d infos
Demande d infos
Bonjour je viens d'acheter un tracteur Renault Super 6 numero 7033051. je souhaite changer les fluides.après avoir lu pas mal sur le forum je suis un peu perdu quand aux types d huile à choisir, multifonctionnelle ou pas....
Merci de votre aide.
CARLIER569- Messages : 3
Re: Demande d infos
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7033051 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1963. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Les lubrifiants à utiliser pour ce tracteur:
- moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40, quantité 7 litres,
- filtre à air: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40, quantité 0,65 litre,
- transmission (BV + pont arrière): huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent en autres marques, quantité 20 litres,
- relevage hydraulique: huile de type Elf Performance Super D 10W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
- boitier de direction: vérifier le niveau, huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
Re: Demande d infos
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
» reconditionnement frein super 3
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» Renault Super 7 (demande d'infos)
» demande d'infos sur enclenchement prise de force.
» demande d'infos booster - tracteur Renault super 5
