Fuite huile de pont par bague à lèvre d'arbre de trompette
J'ai déposé les trompettes d'un D30 à cause des fuites d'huile qui sont devenues "ingérables" au niveau des bagues à lèvres côté roues. Au démontage, on voit clairement que les bagues à lèvres ont érodé les arbres de transmission à l'endroit où elles portent.
Ce que je pense faire pour le remontage est intercaler des cales d'épaisseur derrière les bagues à lèvres neuves pour faire porter les lèvres là où l'usinage des arbres de transmission est encore en parfait état. Une autre solution serait peut de faire rectifier les arbres de transmission là où portent les lèvres de bagues mais ce doit être un peu riche...
Connaissez-vous d'autre solutions qui ont fait leur preuve pour traiter ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Captain- Membre Actif
Vous donnez les bonnes réponses dans votre question.
Pour ma part je retiendrais la première solution qui est efficace et la moins onéreuse, à savoir la solution consistant à placer au fond du couvercle porte joint une cale de 2 mm qui déplacera la portée de joint sur la partie de l'arbre de roue non détérioré. Je recommande quand même de passer un coup de toile émeri fine sur toute la portée de l'arbre pour ôter toute trace d'oxydation ou de blessure (dans le sens de la rotation et non en axial)
Re: Fuite huile de pont par bague à lèvre d'arbre de trompette
connaissez vous la taille de ses joints a spi?
cedric88- Membre Actif
Hélas non nous ne connaissons pas la dimension de ces joints. Par contre en vous adressant dans le réseau Claas Renault Agriculture le plus proche de votre domicile avec le type et le N° de série de votre tracteur ils seront en mesure de vous fournir le bon joint.
» fuite à la sortie des trompettes coté roue
» Fuite d huile sortie trompette côté roue
» fuite d'huile sur pont d'un D30
» Fuite sur joint extérieur de pont arrière ( joint de trompette)
» Fuite huile de pont sur D30
