Perte de puissance et arrêt moteur sur N70
Depuis quelques jours, je rencontre un soucis sur mon N70.
Quand je ne m’en suis pas servi pendant quelques semaines, je purge l’air du circuit en pompant avec la pompe à main (filtre à gazole puis pompe à injection). Le moteur démarre après quelques sollicitations, je le laisse chauffer pendant quelques minutes à régime moyen. Quand le moteur est chaud, il prend bien ses tours.
Puis je commence à rouler et au bout de quelques minutes, le régime diminue progressivement puis le moteur s’arrête.
Si j’essaie de démarrer, le moteur ne redémarre pas. Je suis obligé de purger de nouveau l’air du circuit (le gazole ne coule plus de la vis de purge de la pompe à injection et je dois de nouveau pomper avec la pompe à main jusqu’à ce que le gazole coule de nouveau sans bulles), voire de purger les canalisations d’injecteurs.
Une fois que le moteur a redémarré, si je le laisse tourner au ralenti, il s’arrête au bout de quelques minutes.
Si quelqu’un a une idée ….
nourspolaire- Membre Actif
Re: Perte de puissance et arrêt moteur sur N70
Ce type de dysfonctionnement est caractéristique d'une mauvaise alimentation en GO du moteur et maintes fois traité sur ce Forum ATR.
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Bonsoir JB23
Merci pour votre réponse! Je vais faire tout ça dès que possible.
Bonjour JB23
J’ai fait tout ce que vous m’avez conseillé.
Le circuit a été nettoyé. La vis creuse n’avait pas de tamis filtrant. Le gazole arrive bien à la pompe à injection. Le moteur démarre bien, prend bien ses tours après avoir chauffé à régime moyen pendant quelques minutes. Mais malheureusement au bout de quelques minutes, la puissance diminue toujours et le moteur finit par caler. J’ai comme l’impression qu’il y a une prise d’air quelque part, vu que je suis obligé de purger la pompe à injection, mais je n’arrive pas à trouver où…
Pensez-vous que la pompe à injection doive être révisée ?
Je précise que les injecteurs ont été tarés avec des têtes neuves.
A ce stade d'informations la pompe d'injection ne peut pas être incriminée.
Le dysfonctionnement constaté est caractéristique d'un défaut d'alimentation en carburant du moteur et donc j'insiste sur la vérification du circuit d'alimentation en GO du moteur :
- remplacer l'élément filtrant à GO,
- acheter dans une station diesel le tamis filtre vissé dans la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation,
- sans tamis filtre dans la vis creuse, des détritus sont passés dans la pompe d'alimentation pouvant perturber le fonctionnement des clapets de cette pompe d'alimentation ==> vérifier la propreté de cette pompe d'alimentation,
- faire un essai avec le bouchon de réservoir déposé pour s'assure qu'il ne soit pas en cause avec mise à l'air obstruée par la poussière.
Sans oublier tous les autres points cités dans mon précédent message.
C’est déjà une bonne nouvelle pour la pompe d’injection…
Alors effectivement la mise à l’air libre du bouchon était bien obstruée, mais les symptômes persistent avec le bouchon déposé.
Je vais essayer de trouver un tamis pour la vis creuse et changer la pompe d’alimentation, la cartouche filtrante du filtre à gazole ayant été changée récemment.
Je vous tiens au courant.
Avant de penser remplacement de la pompe d'alimentation il faudrait déjà déposer les clapets pour les nettoyer. bien respecter l'ordre de démontage lors du remontage.
Pour information, j’ai changé le joint du filtre à gazole, et tout est rentré dans l’ordre !!!
Il devait y avoir une petite prise d’air je suppose….
Et oui ces prises d'air sont souvent négligées.
Merci pour le retour d'info.
» bruit moteur et perte de puissance
» perte d'huile moteur sur SUPER3
» perte pussance moteur apres 30 mn environ
» Arret moteur
» Arret moteur
» Arret moteur
» Arret moteur
