Renseignements 751-4
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'un 751-4 de 1978 dont le n° de série est 24S2237.
Ce tracteur comptabilise à ce jour 9000h de fonctionnement et est équipé d'un frontal semi-industriel Agram HM1300.
Il est chaussé en 13.6-24 et 16.9-34.
Pourriez-vous me communiquer les informations relatives à sa fabrication SVP ?
Merci d'avance.
Michael
Merci d'avance.
Michael
Bucheron27- Membre Actif
Re: Renseignements 751-4
Le tracteur Renault 751.4 type technique 7624 N° de série 2482237 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1978. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 75 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault BV B 04 avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et 3 gammes offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière ou en option la BV Renault BV B 05 offrant ainsi 16 vitesses avant et 16 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Le pont avant moteur est le pont Carraro type A 52.6.
Avec cette monte de pneumatiques la prépondérance avant est de 3,17 % ce qui est parfait.
Pour l'utilisation avec chargeur frontal ce tracteur doit être impérativement équipé d'une caisse de contrecharge de 800 kg sur l'attelage 3 points ou d'excavatrice.
Dernière édition par jb23 le Mer 19 Juil 2023, 17:59, édité 1 fois (Raison : Modification du type de tracteur, Renault 751.4 et non 752.4 comme indiqué précédemment)
Bucheron27 aime ce message
Bonsoir jb23,
Merci pour votre réponse on-en-peut plus détaillée dont je prends bonne note. (Vous mentionnez qu’il s’agit d’un 752-4 <> faute de frappe ? J’ai relevé ce numéro de série sur le tracteur même)
Je prends également note qu’il va me falloir lester un peu plus sérieusement qu’à l’habitude le train arrière.
L’habituel fût rempli de béton va dans son cas se révéler très insuffisant...
A ce que j’ai pu voir, ce 751-4 est équipé d’une boîte de vitesses à 3 gammes.
Celui-ci a été immatriculé pour la première fois en juin 1978.
Merci encore.
Bonne soirée
Merci encore.
Bonne soirée
Le 752.4 est la version TP du tracteur agricole 751.4. Les type technique et N° de série sont corrects.
Ce tracteur avec BV 3 gammes, route, champ, lente est doc équipé de la BV B 04.
Je connais les versions TP qui finissent par le chiffre 2.
Le fait que le type mine du TP soit identique porte à confusion mais tout est clair pour moi.
A bientôt.
A bientôt.
Nous aurions un service à vous demander.
Vous possédez un tracteur Renault appellation commerciale 752.4 mais avec N° de série de 751.4 N° de série 2482237. Nous avons besoin de précisions concernant ce tracteur "bâtard" pour mise à jour de la documentation.
Pouvez-vous nous fournir en réponse sur ce sujet:
- une photo de la plaque losange d'identification de ce tracteur,
- une photo de l'ensemble tracteur en 3/4 avant,
- une photo de ce tracteur vue de face.
Ces photos nous seraient très utiles et nous vous remercions par avance si vous pouvez répondre favorablement à notre demande.
Acceptez mes excuses pour le délai de réponse.
J'ai profité de la dépose du chargeur pour réaliser la photo de la plaque losange qu'il me manquait et vous partage les autres photos demandées.
En contrepartie, je vous serais extrêmement reconnaissant de m'éclairer quant à la possible raison pour laquelle ce tracteur serait un mix technique 751/752.
Est-ce que le fait qu'il soit peut-être équipé dès sa sortie d'usine d'un chargeur semi-industriel à pu justifier d'utiliser une base technique plus proche d'un TP ?
J'ai également noté que le moteur l'équipant est une version renforcée d'après sa plaque.
Merci pour vos éclairage.
Bonne journée.
Bonne journée.
Grand merci pour les informations et photos fournies qui nous permettent de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la documentation sur ce type de tracteur type technique 7624.
Pour faire simple avec un peu d'historique:
Depuis 1974 jusqu'à 1980 la version TP du tracteur industriel type technique 7622, appellation commerciale 752, version industrielle du tracteur agricole 751 type technique 7621, n'existait qu'en version 2 roues motrices.
Avec les années passant un besoin nouveau des utilisateurs pour ce type de tracteur en 4 roues motrices est apparu.
Pour répondre à cette demande Renault-Agriculture a fabriqué un 752.4 sur la base du tracteur agricole 751.4 type technique 7624 mais sans créer un nouveau type technique. Ainsi sur la période 1978-1980 nous avons eu quelques dizaines de tracteurs d'appellation commerciale 752.4 mais sous le même type technique que le 751.4 agricole à savoir 7624.
Sur la même base que le 751.4 agricole, le 752.4 se distingue du 751.4 par une cabine industrielle, un pont avant type A 52.6 des tracteurs de gamme haute et de couleur industrielle jaune TP.
En résumé et pour le cas présent de votre tracteur, ce tracteur est bien un 751.4 agricole sur lequel a été monté localement un chargeur frontal industriel.
» Renseignements N70
» Renseignements sur 70-14v
» Renseignements sur 421
» Renseignements D35
» Renseignements AKD 112 Z
