Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Sonde de température 421
Sonde de température 421 Empty Sonde de température 421
Message  dombl18600 Mer 19 Juil 2023, 08:33
Bonjour.
Je viens d' acquérir un renault 421. Celui ci arrive ce matin. Malgré son excellent état, il n' a pas de sonde de température. L' ancien propriétaire avait installé sur le 3 eme cylindre une sonde de chambre froide qu' il a récupéré car très chiante a utiliser Il semblerait que celle ci ne soit plus disponible. Quoi mettre à la place?
Merci d' avance.
dombl18600
Sonde de température 421 Empty Re: Sonde de température 421
Message  jb23 Mer 19 Juil 2023, 12:57
Hélas non cette sonde n'est plus fournie par les Ets Claas.
Ces tracteurs avec ce type de moteur ne sont absolument pas sensible à la surchauffe moteur aux conditions suivantes :
- entretien régulier avec dépoussiérage des ailettes de refroidissement des cylindres et du nid d'abeilles du radiateur d'huile,
- état et tension de courroie de turbine vérifiés régulièrement.
dombl18600 aime ce message
Message  dombl18600 Jeu 20 Juil 2023, 08:36
Merci pour les infos. j' ai eu la notice du tracteur avce celui ci mais je reviendrai vers l ATR pour commander les documentations complémentaires. Bonne journée.
dombl18600
