durite de refroidissement 891-4
Je suis possesseur d'un Renault 891-4 version forestier (Cemet sm255), et j'ai eu beau compulser toute la documentation de l'ATR, je suis incapable de trouver la référence de la durite de refroidissement qui relie le thermostat au moteur. En revanche, j'ai bien la référence de celle qui va du thermostat au radiateur (77 00 570 390).
Je cherche également la référence du thermostat car je ne la trouve pas non plus.
Merci pour votre aide précieuse.
Florian
Florian
florianlaunay- Membre Actif
Re: durite de refroidissement 891-4
Les informations recherchées figurent sur le manuel des pièces de rechange moteur PR 1509.
- durit entre calorstat et rampe d'eau sur culasses : 7701018313,
- durit entre calorstat et pompe à eau : 77010023122,
- thermostat : 7701023123.
Ces pièces sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas
Merci pour votre réponse, effectivement, tout est dans le manuel PR1503.
Il y a bien une durite 7701018313 disponible en Pologne mais ca m'a l'air un peu compliqué et cher...
Bonne journée,
Florian
Bonne journée,
Florian
Une révision des réductions épicycloïdales de pont avant serait à faire car fuite importante d'huile. Il y a risque de destruction de la pignonnerie interne suite à manque d'huile et pollution.
» Durite de refroidissement
» Remplacement d'une durite de refroidissement D30
» durite refroidissement super 2d
» Durite GO sur N72
» N72 durite gaz oil
» Durite GO sur N72
