Fuite d huile sur renault 651
Hier c était pas ma journée. Je voulais remettre le chargeur de mon renault 651-4 et je claque le flexible qui va à la au filtre à huile de relevage. J étais dehors donc je m en suis rendu compte rapidement.
Aujourd'hui je ramène du bois avec mon renault 651s et à l arrivée après avoir arrêté le tracteur je vois une grosse trace d huile. Mais big balaise. Ça traînait depuis une dizaine de mètres.
Je reviens l après midi, je demonte et jusqu'au radiateur pour y voir de plus près et finalement c est mon filtre à huile qui a pris un choc et le joint est sorti de son logement.
J ai eu de la chance parce que si j avait été au milieu du bois pas sur que j y aurait prêté attention
Je n ai pas fait attention au voyant sur le tableau de bord. Sur mon som35 c estes visible.
Guenael
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Re: Fuite d huile sur renault 651
Vous parlez du filtre à huile moteur ?
Le témoin de pression d'huile fonctionne-t-il ?
Oui j avait mis un neuf l année dernière.
Témoin neuf
» fuite d'huile sur l'axe de frein renault 421
» Présentation Sm18, et son Renault 56
» Fuite d'huile Renault N71
» Fuite Huile Tracteur Renault 461
» Fuite d'huile sur un Renault 68-14 RS de 1984
