relevage N72 qui ne tient pas
Bonjour je possède un N72 depuis peu qui me fait des misères , le relevage ne tient pas donc je suppose une fuite au piston , qui pourrait me donner les dimensions du ou des joints du piston et sil y a d autre chose a changer ? Je ne fais pas de dépose avant d avoir ces fameux joints car je ne les trouvent nulle part sur le net , je comptais aller voir un spécialiste de l hydraulique dans ma région , mais sans les cotes ....
Je vous remercie par avance. Laurent
Laurent 23- Messages : 4
Re: relevage N72 qui ne tient pas
Le joint torique de piston de relevage porte la référence Renault 0854498200 (diamètre inter. 66,04 tore 5,33 mm).
jb23 a écrit:Bonsoir,
Merci jb23 , j ai vu aussi sur la RTA que j ai qu'il fallait remplacer aussi a chaque démontage les deux " joints français " et la bague bronze . pour le joint de piston ( un des deux joints français ) je sais ; mais l autre joint je ne connais pas ses dimensions , ni les réfs de la bague bronze ( si elle se trouve encore ) aurais tu des infos la dessus .
Merci pour ton secours
laurent
Normalement les N 72 sont équipés du relevage Renault 324 mais vous semblez parler du relevage Bendix avec vérin extérieur du D 22. Pouvez-vous nous fourni le N° de série de ce tracteur et si possible une photo du relevage pour que nous puissions vous fournir les bonnes informations.
» Limaille dans l'huile et pression ne tient pas dans le relevage
» Problème de démarrage et ne tient pas ralentis a chaud sur renault 851
