Différence 651-651s
Différence 651-651s
Je suis l’acheteur d un 651s avec des doutes
La sous couche est orange c est normale ?
Il est de mars 1980 c est bien un 651s?
Quelles sont les différences visibles à part la couleur ?
Voici le sn 6137222
Merci pour vos infos
Voici le sn 6137222
Jérôme50- Messages : 3
Re: Différence 651-651s
Votre tracteur type technique 7461 N° de série 6137222 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1979, ce tracteur est donc un Renault 651 et non un 651 S. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 07, 4 vitesses avant synchronisées , 3 gammes et inverseur de marche synchronisé offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les derniers tracteurs 651 par rapport au 651 S n'avaient pas de différence hormis la couleur.
La couleur de ce tracteur était le jaune 77389.
» fusible R 651S
» Pompe injection 651s
» Problème renault 651s
» avancement rénovation 651
» renault 651S 4 et 751S
