fuite pompe injection renault 86... Avis
Bonjour l'équipe,
j'ai une petite fuite sur la pompe à injection, par la petite vis sur la photo...
Je l'ai démontée, mais il n'y a pas de joint... est-ce normal ?
Sinon quel joint peut-on y mettre...
J'avoue hésiter beaucoup a changer tous les joints de la pompe, mais le démontage complet me fait un peu peur ... C'est difficile comme opération ?
D'avance merci,
Aurélien
D'avance merci,
Aurélien
aureb- Membre Actif
Re: fuite pompe injection renault 86... Avis
Cette vis sur le correcteur d'avance n'est pas la vis d'origine et derrière cette vis vous avez un joint d'étanchéité.
Vous pourrez vous procurer cette vis et son joint dans une station diesel locale.
Merci pour la réponse précise et rapide...
Il me semblait bien qu'il manquait un joint ici.
Reste à trouver le joint et la vis
Bon après-midi
Bon après-midi
aureb- Membre Actif
aureb- Membre Actif
Une autre allure quand même et sans fuite.
» fuite pompe injection renault 421
» Renault 551 : Fuite fioul au niveau de l'axe "accelération" pompe injection
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Pompe à injection fuite
