fuite pompe injection renault 421
bonsoir à tous,
j ai une fuite de fioul à la pompe injection du 421
pompe rotodiesel
je pense que ça vient de la commande d 'accélérateur,quand je l'actionne elle a un peu de jeu et ça fuit
il y a un joint?
est ce compliqué à changer
j'ai regardé un tuto,à part le ressort quand on lève le couvercle......
pompe rotodiesel
il y a un joint?
LEPOITTEVIN- Membre Actif
Re: fuite pompe injection renault 421
Oui il y a un joint sur l'axe de commande d'accélérateur comme il en existe un d'ailleurs sur la commande de stop.
Comme toujours répété ici cette intervention qui oblige à toucher le système de régulation, cette intervention est du ressort au minimum d'un mécanicien confirmé ou d'une station diesel pour ne pas mettre en cause le fonctionnement ultérieur du moteur.
» fuite pompe injection renault 86... Avis
» Renault 551 : Fuite fioul au niveau de l'axe "accelération" pompe injection
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Fuite pompe injection 681 4
