Lubrification frein 110.54 tz
Je voulais savoir s’il est normal d’entendre un bruit de circulation d’huile au niveau des tuyauteries de freins une fois l’huile en température
J’avais remplacé le diviseur de débit il y a quelques années pensant que ça y avait fait un peu
Connaissez-vous la pression à ce niveau ?
Est est réglable ou réglée d’usine au niveau du diviseur de débit
durand36- Membre Actif
Re: Lubrification frein 110.54 tz
Je voulais savoir si quelqu’un connaît le fonctionnement du clapet 25 bar appelé aussi diaphragme sur mon 110.54 tz toujours au niveau lubrification de boîte
Situé côté gauche du pont arrière gros écrou avec clapet à l’intérieur
» Frein 103 14
» Lubrification distribution Renault 60
» lubrification pompe en ligne sur moteur 598/30 alpha du R88
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Frein 110.54 tz
» Frein 110.54 tz
