Roulements Boitier de Direction
Je suis a la recherche des roulements pour la boitier de direction pour un R60 vigneron - il y a qq'un qui peut me dire d'ou on trouve SVP ?
J'ai la boitier démonté et le roulement superieur est HS,
Simon INGMAN- Messages : 2
Re: Roulements Boitier de Direction
Pour le roulement en partie supérieure de colonne de direction, 2 composants: roulement 0852240900, anneau fendu 7701001035. Il est souhaitable de prévoir en plus le capuchon de protection sous le volant 7700612242 pour éviter les entrées d'eau et de poussière.
Pour le roulement en partie supérieure de vis globique de direction, 2 composants: roulement 0852170300, cuvette 0854157400.
Pour le roulement en partie inférieure de vis globique de direction, 2 composants: roulement 0852170300, cuvette 0852171700.
Ces pièces sont à commander auprès de votre concession locale Claas.
Merci , J'essais chez CLAAS avec vos references, bonne soirée
» Roulements boitier de direction D22
» recherche cotes roulements boitier de direction pour N70
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» BOITIER DIRECTION D 35
» Boitier de direction super 6 D
