Identification de mon achat
Je vient de faire l’acquisition d’un tracteur Renault type R7052N numéro 7231 640,
Je voudrais être sûre du modèle , pouvez me dire de quel modèle t’il s’agit?
Grandgui- Membre Actif
votre tracteur type 7052 n° de série 7231640 est un N72.
Ce tracteur est sorti des usines du Mans en Mars 1960
A noter que ce tracteur est un des tous premiers N72 , et qu'il peut etre encore en configuration D22.
Re: Identification de mon achat
Merci pour votre réponse,
Le moteur est bien un MWM?
Que veut dire en configuration D22? Quelles sont les différences ?
Identification de mon achat 2 participants
Le moteur est bien MWM
La différence notoire concerne le relevage, Bendix pour le D22 , 324 pour le N72.
Et puis également un peu plus de puissance 22CV pour le D22 , 25CV pour le N72
Merci de vos réponses,
Comment puis-je reconnaître rapidement ou visuellement si mon n72 est en configuration d22 ou non?
Cdlts
Cdlts
Re
Une photo du relevage serait juge, mais pour faire court le levier de cde montée descente du relevage
est a coté du levier de vitesses ou sur le coté droit entre siège et aile droite ?
Si vous avez un capot avec 4 barrettes, configuration D 22.
Si capot avec grille carrée, configuration N 72.
Nanard
Nanard
Bernard Leblanc- Membre Actif
Voici des photos de mon acquisition,
J’aurais des photos plus précises ce week-end
Vous en pensez quoi? Configuration D22 ou N72?
Identification de mon achat 3 participants
RE
La carrosserie ressemble a celle d'un N72, mais vous n'avez pas répondu a ma question
Levier de cde de relevage a coté du levier de vitesse ou a droite contre l'aile ?
1 ou 2 photos du relevage permettrait d'etre affirmatif.
Complément aux messages d'André.
Ce tracteur de fabrication mars 1960 est effectivement un N 72 en appellation commerciale mais toujours dans la configuration D 22 pour la mécanique et notamment le relevage Bendix; le réservoir hydraulique auxiliaire sous le réservoir à carburant l'atteste.
Merci pour vos réponses
Voici des photos plus précise de mon tracteur
Je vais le rapatrier chez moi pour le restaurer et le remettre en route
Les photos confirment les premiers renseignements fournis par André à savoir un tracteur N 72 mais en configuration de D 2 avec relevage Bendix, crabotage manuel du différentiel,, planche de bord, ...
A noter cependant que ce tracteur a été repeint avec les roues blanches alors que ce tracteur à l'origine n'avait qu'une seule couleur et de plus le capot a été remplacé car différent du capot du D 22 et premiers N 72 (grille au lieu de barrettes).
» Achat d'un tracteur d22
» Identification du type en vue de sa réfection pour achat de piéces
» Achat N70 janvier 1962
» Achat 106-14
» Achat d'un V73
» Achat 106-14
» Achat d'un V73
