Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
utilisation fendeuse sur 571
utilisation fendeuse sur 571 Empty utilisation fendeuse sur 571
Message  cyrille19tzs Lun 16 Oct 2023, 14:03
j'ai acheté ce weekend une fendeuse sur hydraulique tracteur pour équiper un peu plus mon 571. au moment de la tester, il s'est avéré que je devais bloquer le distributeur en position haute afin d'alimenter le distributeur de la fendeuse. comment faite vous pour bloquer ce distributeur? qu'elles sont vos combines?
Cyrille
cyrille19tzs
utilisation fendeuse sur 571 Empty Re: utilisation fendeuse sur 571
Message  jb23 Lun 16 Oct 2023, 15:36
L'idéal serait d'alimenter en direct le distributeur de votre machine mais encore faudrait-il connaître les caractéristiques de ce distributeur notamment avec ou sans clapet de sécurité.
Message  cyrille19tzs Lun 16 Oct 2023, 16:00
Merci jb23. Toujours aussi rapide. L'idée final sera d'y installer une pompe sur prise de force, mais pour l'instant je l'utilise avec l'hydraulique du tracteur. Ça sera provisoire. Pour le distributeur, je ne sais pas s'il contient un clapet. In n'y a plus d'indication dessus
cyrille19tzs
Message  cyrille19tzs Lun 16 Oct 2023, 16:53
Sinon, comment feriez-vous pour l'alimenter directement sur ce tracteur?
cyrille19tzs
Message  jb23 Lun 16 Oct 2023, 19:10
Il faudrait nous communiquer le N° de série du tracteur pour affiner mon propos.
Pour éviter toute dégradation du système hydraulique du tracteur il faudrait savoir si le distributeur auxiliaire de la machine est doté d'un clapet de sécurité.
1- Si pas de clapet de sécurité (ou si doute sur sa présence) sur le distributeur auxiliaire de la machine alors il sera indispensable de se brancher en sortie de distributeur auxiliaire du tracteur pour bénéficier du clapet de sécurité du système hydraulique du tracteur même si ce n'est pas la solution idéale car occasionne des pertes de charge dans le circuit hydraulique.
 Conditions:
- bloquer le levier de distributeur auxiliaire du tracteur en position montée(pression).
- prévoir un retour d'huile du distributeur de la machine vers le tracteur.
2- Si clapet de sécurité existe sur le distributeur auxiliaire de la machine alors une dérivation par robinet 3 voies est possible sur la tuyauterie haute pression entre pompe hydraulique du tracteur et arrivée au bloc hydraulique du tracteur.
Conditions:
- si ce tracteur est équipé d'une valve de freinage, celle-ci doit rester prioritaire sur toutes les autres fonctions hydrauliques ==> donc solution avec piquage interdite.
Message  cyrille19tzs Lun 16 Oct 2023, 19:58
Merci pour les informations. Mon numéro de série est 24000693
Oui il est équipé du frein de remorque hydraulique et d'un retour hydraulique au niveau du du capot de boite de vitesse
cyrille19tzs
Message  jb23 Lun 16 Oct 2023, 23:41
Avec la valve de freinage il ne sera pas possible d'appliquer la solution 2.
Seule la solution 1 est envisageable pour alimenter l'hydraulique de l'outil par l'hydraulique du tracteur.
En conclusion je préconise de prévoir les fonctions hydrauliques autonomes de l'outil par une pompe hydraulique animée par le prise de force du tracteur qui aura au moins 2 avantages:
- éviter le branchement hydraulique pas très orthodoxe à partir du tracteur,
- machine parfaitement autonome,
- plus grande rapidité de travail avec débit hydraulique plus important.
cyrille19tzs aime ce message
Message  cyrille19tzs Lun 16 Oct 2023, 23:59
OK. Merci pour la réponse. Dans le message précédent, vous parlez de bloquer le distributeur en position haute. Pouvez vous m'indiquer comment ?
cyrille19tzs
