fendeuse sur 421
fendeuse sur 421
Comment puis je faire fonctionner une fendeuse hydraulique sur mon 421 sachant qu'il n'y a qu'une sortie simple effet.
merci pour votre réponse.
oognak64- Membre Actif
Re: fendeuse sur 421
Il faudra monter en plus du distributeur auxiliaire simple effet un distributeur auxiliaire double effet pour actionner le vérin de la fendeuse.
Salut JB23
Je me suis mal expliqué dans ma question. La fendeuse étant déjà pourvue du distributeur montée descente son propriétaire m'as expliqué qu'il fallait installer un retour. J'ai bien comme la plupart de tous les 421 un distributeur simple effet avec une sortie hydraulique pour lever une remorque et c'est tout.
Le distributeur de votre fendeuse est donc avec 3 positions montée du vérin, descente et position neutre.
Dans ca cas il faudra raccorder la prise rapide du distributeur auxiliaire de votre tracteur à l'alimentation du distributeur de la fendeuse et faire le retour d'huile au réservoir sur le bouchon 6 pans prévu à cet effet sur la culasse de relevage en partie avant gauche.
Merci JB
j'ai compris la manœuvre a effectuer et j'ai vu le bouchon 6 pans sous le siège.
cordialement
cordialement
» fendeuse sur d 30
» fendeuse sur n70
» Fendeuse de bûches sur N72
» fendeuse sur n70
» Fendeuse sur r86
» fendeuse sur n70
» fendeuse sur n70
» Fendeuse sur r86
