Problème course pédale Embrayage N72
Je vous expose le problème que je rencontre avec mon embrayage de mon tracteur N72.
Tout fonctionner bien jusqu’il y a quelques jours mais petit à petit la garde de la pédale c’est allonger jusqu’à ce que je ne puisse plus passer une seule vitesse.
J’ai pensé que la fourchette s’était cassé ou tordu j’ai donc d’désaccoupler pour voir et là je ne vois rien de suspect. Tout est bien en place. Seule la butée à du jeu mais sans plus
J’en ai profité pour nettoyer toute la cloche d’embrayage et ne voyant rien j’ai remonté le tout. La miracle…cela à fonctionner le temps de passer 2 rapports et a nouveau le problème est toujours là. La course de la pédale s’allonge jusqu'a même aller en bout de course
Et là je dois avouer que je sèche… si quelqu’un peut m’éclairer.
Merci à lui. Cordialement
Philippe12- Messages : 4
Damar aime ce message
Re: Problème course pédale Embrayage N72
Le dysfonctionnement semble avoir pour origine un problème de commande entre la pédale et la fourchette de débrayage.
il faudra vérifier:
- l'usure des axes de biellette extérieure de commande de débrayage et si besoin remplacer ces axes et même chapes,
- usure de la bague de pédale d'embrayage,
- la présence ou l'usure des bagues de l'axe de fourchette de débrayage dans les paliers d carter d'embrayage,
- le bon état de la goupille de liaison fourchette-axe de fourchette qui pourrait être cassée.
Si tous ces points sont vérifiés et conformes alors il faudra penser intervenir sur l'embrayage pour remise en état et remplacement du jeu de doigts de débrayage sans oublier la butée.
il faudra vérifier:
Bonjour et merci pour votre retour.
je vais rouvrir et vérifier tout ça. Concernant l'embrayage le vendeur ma certifié qu'il avait été refait, et en effet le trois doigts(je ne connait pas leurs nom exact) ne sont pas usés. et je constate un fonctionnement normal des trois doigts quand on les actionnent manuellement.
j'ai peux être loupé un truc au niveau de la fourchette. je vais donc redémonté et je vous tiens au courant.
bonne journée.
cdt
bonne journée.
cdt
bonjour à tous,
Apres démontage une deuxième fois, la panne est trouvé. c'est l'axe de fourchette qui était cassé au niveau de la goupille. j'ai soudé la pièce en espérant que cela tienne.
Si non je fabriquerai un nouvel axe.
Voila. bonne journée à tous
Le.jeu à la butée peut être le soucis tout comme.le jeu de l axe de la fourchette dans la cloche ou la goupille de la fourchettePhilippe12 a écrit:Bonjour,
Damar- Messages : 2
» pédale d'embrayage sur 781-4
» bague de pedale d embrayage D22
» Bague pedale de embrayage
» Changement bague pédale embrayage
» identification apres nettoyage
