Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Changement bague pédale embrayage
Changement bague pédale embrayage Empty Changement bague pédale embrayage
Message  Dens Sam 09 Mar 2024, 12:18
Dans la continuité des travaux boite/embrayage, je souhaite changer la bague bronze de la pédale d'embrayage (2 sur les éclatés photo ci-dessous).
Ma question : pour sortir la pièce 1, il faut simplement enlever écrou/boulon et tirer vers l'extérieur (parce que là ça semble "buter" sur qqch) ?
Changement bague pédale embrayage Captur17
Changement bague pédale embrayage 20240319
Merci d'avance pour vos conseils à venir.
Dens
Changement bague pédale embrayage Empty Re: Changement bague pédale embrayage
Message  Dens Sam 09 Mar 2024, 16:06
C'est bon, j'ai frappé tranquillement par derrière et c'est venu.
Dens
Message  jb23 Sam 09 Mar 2024, 22:44
Après dépose de la vis de pincement de levier de frein gauche, il faut exercer une traction axiale sur ce levier pour l'extraire mais qui peut être bien grippé sur l'axe avec cannelures, tenter le dégrippant ou à l'extrême un léger chauffage du levier.
