Renault 461 problème distributeur principal
Propriétaire d un 461
Problème hydraulique sur distributeur se auxiliaire plus de fonctionnement
Après bcp de temps j ai trouvé panne
Sur distributeur principal ressort de clapet
Cassé
Donc ma question ou on peut trouver le ressort
Merci bcp
Cassé
Merci bcp
Vergnes- Membre Actif
Dans le réseau Claas-Renault
Re: Renault 461 problème distributeur principal
Merci André
Je doute fortement que cette pièce unitaire soit tjs disponible
Mais merci j irais voir merci
Vergnes aime ce message
Re
Vous avez raison, en neuf et en unitaire ,sans doute compliqué, mais pour pratiquer certaines concessions , il arrive que des magasiniers aidés
de mécanos conservateurs gardent certaines pièces peu encombrantes qui permettent tout de même des dépannages comme c'est le cas en
ce moment pour votre tracteur, sinon consulter les revendeurs de pièces dont la liste figure en page d'accueil de ce site.
Merci André pour tout
Dernière question quelle huile pour faire vidange boîte pont et quelle quantité et référence filtre
Merci beaucoup
Merci beaucoup
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle STOU de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 32 litres. Pour les filtres hydrauliques nous fournir le N° de série du tracteur.
Merci de votre réponse
Pour filtre
Modèle 7441
4131656
Pour filtre
Modèle 7441
4131656
Bonjour à tous
Pour le ressort il y a des fabricants , peut être voir cette piste .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Elément filtrant principal hydraulique référence 7701015558.
Quel ressort est absent celui de clapet de montée ou clapet de descente ?
Jb23 voilà la photo du distributeur principal
Le ressort va là où il manque vis
J ai réparé provisoirement en ajoutant une rondelle pour compenser le bout de ressort usagé
Puis j ai trouvé un neuf chez claas que je montrerai plus tard
Merci à vous tous pour toutes les réponses
Cette pièce n'est pas le distributeur principal mais la plaque d'alimentation qui dirige l'huile soit vers le distributeur principal sous le siège conducteur soit vers les distributeurs auxiliaires.
Le ressort de valve pilotée porte la référence Renault 7700701896.
Bonjour jb23
Merci pour l information sur le nom de la pièce plaque d alimentations j ai appris quelque chose
Merci encore pour tout et références info etc
Bien amicalement
Bien amicalement
» problème distributeur 551
» problème relevage 551.4s position mi course et remontage boitier distributeur...
» Distributeur sur Renault 461
» probleme de distributeur de relevage sur 751S de 85
» Problème distributeur simple effet benne
