Remplacement joint de culasse super 5D 709-30
Je vais attaquer cet hiver le joint de culasse pour mon super 5D moteur 709-30.
J'ai reçu la doc technique de l'ATR ce qui va me permettre d'attaquer sereinement le chantier
J'ai lu sur ce forum que le moteur 592-30 nécessite en plus du joint de culasse 2 joints toriques à mettre au niveau des passages d'huile (ce que j'ai pu constaté sur mon donneur de pièce avec ce moteur), qu'en est-il avec moteur 709-30, si je prends le joint de culasse chez tractopièces est-il livré avec ces joints ?
Je voulais en profiter pour faire éventuellement une révision du moteur, à minima coussinets de bielles et segmentation mais visiblement pour les segments c'est mort et les kits chemises/piston aussi...
Si vous avez des pistes pour ces pièces je suis preneur...
sly- Membre Actif
Re: Remplacement joint de culasse super 5D 709-30
Les premiers joints de culasse pour moteur 592.30 demandaient un joint en plus pour le passage d'huile mais avec la 2e génération de joint de culasse sur ce type de moteur le joint pour passage d'huile a été supprimé.
Pour le joint de culasse référence 0036857025 du moteur 709 il n'y a pas de joint spécial pour le passage d'huile.
Pour les cylindrées et coussinets voir le réseau de distribution de pièces Granit.
Merci pour ces renseignements, je vais normalement attaquer ça cet hiver ;-)
sly- Membre Actif
J'ai fait le tour des distributeurs et pour moteur 709-30, il n'y a rien sauf le joint de culasse, les segments chemises, pistons sont introuvables y compris chez granit et claas :-(
sly- Membre Actif
» remplacement d'un joint de culasse sur D35
» Remplacement joint de culasse super7
» Remplacement joint spi sur Renault super 3D moteur MWM
» joint de culasse Super 7
» Super 5D et joint de culasse
