INJECTEURS SUPER 6D
INJECTEURS SUPER 6D
Bonjour,je dois faire tarer les trois injecteurs de mon super 6d , J'ai réussi à démonter et extraire les 3 mais une rondelle d'embase
est restée coincée au fond du puit de culasse ( c'est très certainement dû à la calamine car cet injecteur avait une fuite.
Avez-vous des solutions pour arriver à l'enlever?
Merci d'avance pour votre aide.
Jean louis du 81
Jean louis du 81
BASCOUL- Messages : 4
Re: INJECTEURS SUPER 6D
Deux possibilités:
- confectionner un petit cochet pour accrocher par le trou central ce joint,
- utiliser un taraud au diamètre de l'injecteur et en vissant le joint se décollera.
Attention pour toutes ces manipulations:
- éviter toute blessure de la portée de joint au fond du puits de culasse,
- éviter toute introduction de pollution dans le cylindre,
- bien nettoyer le puits d'injecteur dans la culasse.
Deux possibilités:
BASCOUL aime ce message
» injecteurs renault super 6D
» Injecteurs pour Super 5
» INJECTEURS D22
» problème d'injecteurs sur renault super 5 d moteur alfa 709/31 pompe rotodiesel
» Injecteurs tracteur N71
» INJECTEURS D22
