Remplacement pneus arrrières sur tracteur N72 de 1962
Une petite question ,je souhaite remplacer les pneus arrières de mon tracteur.
Jante W10 et 10-28 sont bien identiques?
C'est pour monter des Pneus agricole ALLIANCE 11.2-28 8PR A324 FARMPRO TT de chez ALLPNEUS
Merci.
Merci.
Patimber- Membre Actif
Re: Remplacement pneus arrrières sur tracteur N72 de 1962
1- Précisions:
10 est la dimension intérieure en pouces (254 mm) de la largeur de jante prise au seat (à l'endroit où repose le talon du pneumatique).
28 est le diamètre de la jante en pouces (711,2 mm) au seat.
W est le profil du fond de jante. Il existe au moins 3 profils, jante W, jante DW et jante creuse.
2- Pour répondre à la question posée:
La jante de 10" quel que soit le profil est tout à fait adaptée pour recevoir un pneumatique 11.2-28 (10x28).
1- Précisions:
Bonjour jb23,
Merci pour ce retour.
» Peinture N72 1962
» Achat N70 janvier 1962
» Taille d'origine pneus AR pour tracteur Renault 551 2 RM
» presentation et reglage culbuteur sur un N70 de 1962
» Remplacement de l'embrayage sur un tracteur super 5 R.7054Etroit de novembre 1965 N° de série : 7409996
