roue arrière droite qui se bloque super 5 D
Page 2 sur 2 • 1, 2
Oui, je l'espère; je vais essayer de mettre une photo de ce bricolage.
Il est indiqué dans le manuel MR74 de serrer les 4 boulons de support de frein à 6 m.kg.
N'ayant pas de clé dynamométrique, y a-t-il une solution pour serrer à peu près comme il est dit.
beaubois- Membre Actif
Re: roue arrière droite qui se bloque super 5 D
Bonjour, non, pas de solutions, mais faut quand même pas se prendre trop la tète, les clefs en générale on une longueur proportionnel a la dimension, et ce n'est pas par hasard, exemple avec une clef a pipe de 19, avec sa longueur, et en ne prenant pas de rallonges bien évidement, avec une force normal le serrage sera suffisant, après bien sur pour les choses plus pointues, exemple le joint de culasse, là il faut de la précision, mais pour le flasque de frein pour moi no problèmes, bien serrer, et c'est bon
mercade- Membre Actif
D'accord, merci pour vos renseignements
ça va être plus simple à faire, d'autant que ces boulons sont sécurisés par des plaques métalliques que l'on plie contre la tête après serrage pour éviter le desserrage accidentel
Il semble bien que ça fonctionne correctement maintenant.
Côté gauche, il y a aussi un ressort supplémentaire que je n'ai pas retiré
car pas de problème de ce côté.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» blocage de la roue arrière super 5 D
» Fuite roue arrière droite 106.54 de 1999
» flasque de roue arriere droite renault 55
» fuite d huile de pont sur la roue arrière droite d'un Renault D35
