IMPOSSIBLE D'IDENTIFIER MON TRACTEUR
J'ai un Renault avec plusieurs indications.
Sur la plaque en losange: type R7241 et N° de série 41006017
Sur le bloc moteur: MWM D327 3. C'est un trois cylindres à air.
J'ai trouvé que:
- le type R7241 correspond au modèle R57 avec un moteur Saviem 714-30
- le moteur MWM D327-3 renvoit aux modèles R461M, R461, R462.
Le tracteur a l'aspect des 55,56,57,etc.
Qui peut m'éclairer? Année de fabrication, modèle, etc.?
Je dois me procurer des pièces pour les freins à disques (à sec) et sans certitudes sur le modèle, c'est la loterie.
Merci d'avance.
J'ai trouvé que:
Merci d'avance.
MULLER- Membre Actif
Re: IMPOSSIBLE D'IDENTIFIER MON TRACTEUR
Le tracteur Renault type technique 7241 est un Renault 57 en appellation commerciale équipé du moteur Renault type 714.30, 3 cylindres à refroidissement par eau. Ce tracteur n'a jamais été équipé de moteurs MWM à refroidissement par air.
La conclusion est évidente votre tracteur est un tracteur bricolé composé de bric et de broc de divers composants.
Le N° de série annoncé du tracteur n'est pas correct: 41006017; ne serait-ce pas 4100017 ou 4100617 ?
Sur l'aile supérieure de longeron droit, sensiblement à la verticale de l'essieu avant vous devriez trouver des inscriptions frappées à froid sur le longeron qui indiqueraient un type et N° de série tracteur qui pourrait nous renseigner plus avant.
Enfin ce tracteur 7241 n'a jamais été équipé de freins à disques secs mais de freins à tambours avec segments et garnitures de frein.
Merci à jb23
Merci pour ces précisions. Je soupçonnais un bidouillage. C'est confirmé.Ce n'est donc pas ou plus un 7241/57.
Le numéro est effectivement 4100617. Mais apparemment la plaque losange ne correspond plus au moteur. Je vais chercher le numéro que vous m'indiquez.
L'enquête continue.
PM
L'enquête continue.
PM
Ce tracteur Renault 57 N° de série 4100617 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1968.
Possédez-vous la carte grise de ce tracteur et si oui pouvez-vous en faire une copie pour nous la mettre sur le site?
Je n'ai aucun papier. Il sert dans le club de voile dont je suis dirigeant. Tout ce que nous savons, c'est qu'il tractait les remorques à bagages dans un aérodrome et que nous l'avons acheté il y une quinzaine d'années.
Ce qui est sûr: c'est un 3 cylindres à air et les freins sont à disques. Est-il possible d'avoir un moteur différent de ce qu'indique le bloc en l'occurence MWM D327 3?
Bonne soirée.
PM
Bonne soirée.
PM
Je n'ai pas bien compris le sens de votre dernière question, pouvez-vous expliciter, merci.
Bonjour.
Est-ce que les carters moteur sont interchangeables?
Par exemple, est-ce qu'on peut juste remplacer un carter moteur marqué 325 3 par un autre marqué 327 3 , sans rien changer au reste du moteur ?
PM
PM
Non les carters moteurs sont différents.
IMPOSSIBLE D'IDENTIFIER MON TRACTEUR.
Voilà ce que j'ai relevé.Certains chiffres sont peu lisibles.
Sur le carter moteur:
D327-3
R101
66809 (le 8 n'est pas sûr)
Sur le coté gauche de la traverse sue laquelle il y a le levier de vitesse:
66270lll0030 ou 68270lll0030 ou 63270lll0030 . Les trois traits ne semblent pas être des 1.
Encore merci de votre aide.
PM
D327-3
R101
PM
Tous ces numéros ne nous apportent rien il faut regarder sur le longeron de châssis avant comme indiqué dans un précédent message.
» Impossible de démonter la roue de mon tracteur.
» passage vitesses impossible tracteur Renault R7050
» Tracteur renault 656 moteur d227 4 impossible à reamorcer
» Démarrage impossible
» Demarrage impossible 651
