Pompe hydraulique N70
Bonsoir à tous et à toute .
Comment vérifier si la pompe hydraulique est encore bonne ? Et où se trouve le bouchon de vidange pour le circuit hydraulique
? Car en dessous du pont arrière j ai 2 bouchons? Autre question j'ai une fourche pour mettre sur un n70 mais je ne trouve pas de branchement .merci beaucoup olivier
voileorange- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique N70
Pour la pompe hydraulique, je laisse les PRO vous répondre (je ne veut pas faire de boulette).
Le bouchon de vidange hydraulique ce situe sous le carter de pont AR, il est fixé sur une plaque en tôle, attention à ne pas confondre avec le bouchon de vidange de la transmission situé lui à proximité mais vissé directement dans la fonderie du carter de pont arrière.
Pour votre fourche, si votre tracteur possède un relevage RENAULT type 324, il faut se brancher sur la sorti "prise hydraulique" (voir photo 1), par contre, si votre tracteur possède un relevage BENDIX type 270, il faut ce branche sur le bouchon DROIT "sorti prise hydraulique" du distributeur (voir photo 2)
![Pompe hydraulique N70 Imgp0911](https://i.servimg.com/u/f38/18/90/63/59/imgp0911.jpg)
![Pompe hydraulique N70 Dsc01410](https://i.servimg.com/u/f38/18/90/63/59/dsc01410.jpg)
Olivier57- Membre Actif
Merci , pour le bouchon j'ai trouvé , pour la pompe je pense qu'elle est hs car j ai retiré 15 litre d'huile environ. Le relevage fonctionnait avec du retard et avait du mal à redescendre donc d'après les posts lu sur le forum je crois que je vais devoir la changer ... A moins que cette anomalie peut provenir d'une fuite sur le circuit hydraulique ?
Pour La Fourche j ai bien un bouchon comme sur la photo 1 mais il n'y a pas de tuyau , il y a des bouchons d'arrêt à la place , quelqu un a le schéma de montage ??
Olivier
Olivier
Pour vérifier le bon état d'une pompe hydraulique il faut au minimum prévoir une mesure de la pression hydraulique disponible en utilisant un manomètre 0 - 250 bars branché sur la prise rapide de bennage de remorque. J'ai dit minimum car une pompe peut fournir la pression mais avec un débit décroissant inversement proportionnel à l'augmentation de pression; pour un contrôle sérieux l'idéal est d'utiliser un ensemble manomètre et débitmètre qui permet de mesurer simultanément la pression et le débit hydraulique.
Le branchement hydraulique pour un chargeur se fera à partir d'un des 2 bouchons existants sur le corps de filtre de retour des servitudes hydraulique de la photo 1.
Bonjour , je n ai pas cette instrument pour mesurer , du coup j ai vidangé le circuit hydraulique . Remis de l'huile hv 46 de chez new Hollande . J ai bien fait le niveau mais la j ai eu des surprises .le releche monte très lentement , et de l'huile sort au niveau des bras de relevage . Et quand j'ouvre le remplissage il y a de l pression et ça mousse . Le relevage ne répond pas immédiatement . Quelqu un à une idée ??
Cette émulsion d'huile est le signe caractéristique d'une pompe hydraulique hors d'usage; il faudra donc remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
Merci et au niveau des bras de relevage ?
En principe la fuite au niveau des bras devrait disparaître avec une pompe neuve quand il n'y aura plus d'émulsion d'huile.
Si les bagues antifriction du carter sont usées il faudra les remplacer ainsi que les joints d'étanchéité.
J'ai le même soucis de pompe sur mon Super3
Emulsion, fuite par les bras de relevage, et je soupçonne passage d'huile de relevage dans l'huile de transmission.
Par ailleurs, bon fonctionnement du relevage, tant puissance que régularité et précision, une fois le niveau d'huile stabilisé.
Dans le MR74, Chapitre 12A page 26, il est question d'une pochette de joints de réparation.
Vu le prix d'une pompe neuve, et si ces joints sont dispos, il serait peut être intéressant de tenter la réparation? surtout que la pompe a l'air de bien tourner coté puissance.
Un ancien mécanicien agricole en retraite m'a dit que c'était faisable, à condition que l'arbre d'entrainement de la pompe ne soit pas "marqué" au niveau du joint d'étanchéité.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération?? Une référence des joints necessaires, principalement de joint d'arbre d'entrainement?
Merci d'avance pour vos réponses
bougnat04- Membre Actif
Vous pouvez tenter de remplacer les joints mais 90% de chances d'échec.
merci pour votre réponse.
90% de chance d'échec....pas encourageant tout ça
reste quand même 10% ; à voir.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» POMPE HYDRAULIQUE
» Pompe hydraulique 551
» POMPE HYDRAULIQUE
