-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
relevage 571
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
relevage 571 - Page 2 Empty Re: relevage 571
Message  jb23 Ven 15 Déc 2023, 11:57
Alors dans ce cas vous pourrez vous adresser aux Ets:
- SECODI à Nantes distributeurs pour la France des moteurs Perkins,
- DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce  Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr       www.ddpa.fr  ; www.hy-gloo.com
distributeurs pour la France de pièces Carraro.
Message  Adrien88 Mar 19 Déc 2023, 18:15
Bonjour je voudrais savoir les réglages des doigts d'embrayage sur mon 501.4 Renault carraro car je l'ai ouvert en deux merci cordialement
Adrien88
Message  jb23 Mar 19 Déc 2023, 18:29
Hauteur des doigts d'avancement par rapport à la couronne extérieure de volant moteur : 123 mm.
Hauteur des doigts de prise de force par rapport à la couronne extérieure de volant moteur : 98 mm.
Couple de serrage des vis de fixation du mécanisme d'embrayage sur volant moteur : 2,5 daN.m.
Message  Adrien88 Mar 19 Déc 2023, 22:19
Merci pour les infos cordialement adrien
Adrien88
Message  Adrien88 Dim 24 Déc 2023, 14:12
Bonjour je reviens vers vous pour une petite information je suis entrain de changer le joint spi du palier arrière sur mon 501.4 renault il n'y a plus de joints derrière le palier arrirere sur les moteurs perkins ?normalement si ont remonte le joint comme il faut il n'y aura plus de fuite d'huile j'ai profité pour changer celui de l'arbre d'embrayage aussi
Adrien88
Message  jb23 Dim 24 Déc 2023, 16:24
L'étanchéité de palier arrière moteur sur ce type de moteur est assurée par un joint à lèvre référence Renault 7701030494 et un joint plat de plaque support de joint à lèvre référence Renault 7701028691.
Message  Adrien88 Dim 24 Déc 2023, 16:57
Ok d'accord merci beaucoup mon concessionnaire class ne c'est pas trompé se sont les bonnes références merci bonne fête de fin d'année cordialement
Adrien88
Message  Adrien88 Jeu 11 Jan 2024, 20:14
Bonjour je viens vers vous pour mon 501.4 que je restor je vais changer les joints de carter d'huile car j'ai deja changé le joint spi palier arrière mais je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'huile plus loin sur le carter je pense que c'est le joint en liège du carter d'huile je voudrais votre avis je pense que pour moi il n'est pas nécessaire d'ouvrir le tracteur en deux ils faut juste démonter le berceau du pont avant pour démonter le carter d'huile sur moteur perkins AD3 152 merci cordialement
Adrien88
Message  jb23 Jeu 11 Jan 2024, 23:52
Pour la dépose du carter inférieur moteur il faudra au minimum déposer le châssis avant du moteur.
J'espère que les 2 pions de centrage du carter volant sont implantés dans le bloc moteur et non dans le carter inférieur.
relevage 571 - Page 2 Empty Renault carraro 501.4
Message  Adrien88 Sam 27 Jan 2024, 06:08
Bonjour je vous est envoyé une photo de 501.4 que j'ai restauré en vous remercient des conseils que vous m'avez fournis à votre avis se sont des tracteur fiable ? Malgré qui a pas u beaucoup de série de fait relevage 571 - Page 2 20231211
Adrien88
Message  jb23 Sam 27 Jan 2024, 12:28
Superbe restauration, bravo !
Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type D 3.152 fabriqué depuis des décennies et équipant quasi tous les constructeurs.
Ces tracteurs ont acquis leur réputation de tracteurs performants en 4 roues motrices principalement utilisés en zone montagneuse ce qui semble le cas pour ce tracteur au vu de la photo. Pas de problème particulier de fiabilité.
Les pneumatiques ont été remplacés, le synchronisme des 2essieux a-t-il été respecté ?
Message  Adrien88 Sam 27 Jan 2024, 18:32
Oui j'ai respecté la synchronisation des pneus matique les tracteurs de nos grand parents tournent toujours je pense qu'il vas faire encore un peu d'heures je pense que le point faible sur le moteur c'est les joints en liège du carter moteur c'est pas top mais bon sa marche bien quand même cordialement
Adrien88
Message  jb23 Sam 27 Jan 2024, 20:10
D'un moteur MWM certainement pas mais d'un tracteur équipé de moteur Perkins sans doute. Et pour cela voir si, avec la pièce au modèle, vous ne pourriez pas trouver cette pièce montée sur les tracteurs Renault 70.12/14 SP, 80.12/14 SP ou de tracteurs d'autres marques équipés de moteurs Perkins et enfin auprès des Ets :
Message  Adrien88 Dim 18 Fév 2024, 19:10
Bonjour je viens vers vous pour savoir quel type d alternateurs vous me conseillerer pour mettre sur un perkins AD3 152 ils y a tellement de sorte le mien vient de me lâcher merci cordialement
Adrien88
Message  jb23 Dim 18 Fév 2024, 19:41
Sur ce type de tracteur l'alternateur est un 12 volts 28 Ampères avec régulateur incorporé.
L'alternateur référence Renault 7701028801 convient.
Message  Adrien88 Sam 23 Mar 2024, 20:18
Bonsoir un petit renseignements sur les pressions pneus combien de bar sur roues arrière et devant sachant que devant ils sont gonflés à l'eau anti gel sur Renault carraro 501.4
Adrien88
Message  jb23 Sam 23 Mar 2024, 21:26
Pression pneumatiques avant 1,5 bars,
Pression pneumatiques arrière 2,2 bars.
