Fuite pompe hydraulique 651.
Je vous contacte car je viens de constater une fuite sur la partie supérieure de la pompe hydraulique de mon 651.
Pouvez-vous m’indiquer si le raccord n’a pas été modifié en rajoutant une patte ?
Y a t il des joints ? Pouvez vous m’indiquer la référence Renault de ces joints si il y en a et leurs caractéristiques ?
Est-ce l’étage destiné à la direction assistée ou au relevage ?
Marc57- Membre Actif
Re: Fuite pompe hydraulique 651.
La pompe hydraulique côté bride de fixation sur moteur est la pompe de relevage.
La tuyauterie de sortie haute pression est bien d'origine.
L'étanchéité entre corps de pompe hydraulique est assurée par un joint torique référence Renault 0853612900 (diamètre inter. 16,9 tore 2,7 mm).
Merci, je viens de changer le joint torique et c’est étanche; le relevage est devenu d’après mon fils plus réactif.
L’aspiration est également équipée du même joint où les caractéristiques sont différentes ? Bonne soirée
Le joint torique sur la bride d'aspiration est le joint référence 0855605300 (diamètre inter. 16,9 tore 2,7 mm).
Merci beaucoup, nous allons donc en profiter pour changer les 3 autres joints d’étanchéité du coup. Merci
» Fuite pompe hydraulique D22
» fuite d'huile sous pompe hydraulique super 3 d
» renault n70 fuite hydraulique au bandjo reliant la pompe au bloc de relevage
» Fuite pompe injection 681 4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
